Hurtownia materiałów budowlanych.
Zapraszam do zakupów w firmie TRAFFIC http://traffic-blachy.pl/
Kupicie u nas materiały od podłogi aż po dach w jednym z 30 salonów firmowych
Szczególnie zachecamy do zakupu pokryć dachowych gdyż jesteśmy ich producentem i zapewniamy wysoką jakość tych produktów.
Pozatym mamy w ofercie materiały takich firm jak:
Pokrycia dachowe:
wienerberger
roben
monier
prodach
onduline
wernerpapa
Okna dachowe:
roto
fakro
rooflite
starlite
Orynnowanie
plastmo
cellfast
blechdach
Materiały wykończeniowe
lafarge
royaleuropa
Termoizolacje
isover
rockwool
Stolarka
centurion
sokolkasa
interdoor
pol-skone
Materiały dociepleniowe
atlas
ceresit
Centrala Białystok Kombatantów 4/1 085-678-54-97
L.P Oddział Tel/fax,
1 21-500 Biała Podlaska, Tysiąclecia 10a 083 344 45 57,
2 17-100 Bielsk Podlaski, Piłsudskiego 31/13 085 730 52 34,
3 11-300 Biskupiec, Chrobrego 27/29 089 530 53 18,
4 73-200 Choszczno, Jagiełły 28 095 765 00 22,
5 19-330 Ełk, Wojska Polskiego 89: 087 621 33 49 ,
6 66-400 Gorzów Wlkp, Koniawska 11 095 723 82 97,
7 19-200 Grajewo, Wojska Polskiego 88 086 272 28 87,
8 17-200 Hajnówka, Armii Krajowej 5/3 085 682 32 62,
9 14-200 Iława, Suska 1 0896485272 ,
10 62-510 Konin, Okólna 2a 063 243 15 21,
11 05-240 Kobyłka, Turów 41 022 799 06 42 , 022 799 51 57
12 82-500 Kwidzyn; Sportowa 2 055 279 68 72,
13 18-100 Łapy, Ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29 085 814 21 10,
14 18-400 Łomża, Al. Legionów 52 086 212 53 57,
15 21-400 Łuków, Ławecka 56 025 798 09 82,
16 05-270 Marki, Sosnowa 1 022 781 32 45,
17 05-300 Mińsk Mazowiecki, Warszawska 186 025 759 02 83,
18 07-410 Ostrołęka, Gorbatowa 41 029 760 77 22,
19 09-100 Płońsk, 19 stycznia 41 023 662 79 00,
20 08-110 Siedlce, Brzeska 145a 025 633 5210,
21 17-300 Siemiatycze, Ciechanowiecka 19 085 656 40 10,
22 16-100 Sokółka, Białostocka 168 85 711 97 67, 085 711 46 39,
23 05-152 Czosnów, Sowia Wola ul. Strażacka 4 022 794 11 00 , 022 794 21 37,
24 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Gdańska 4 691 157 226 091 5782221,
25 Starogard Gdański; 83-207 Kokoszkowy, Południowa 3 058 56 08 559,
26 18-520 Stawiski, Ul. Łomżyńska 43 691157194
27 16-400 Suwałki, Wojska Polskiego 112 h, 0875662299
28 87-800 Włocławek, Płocka 29 a 054 233 70 88,
29 07-200 Wyszków, Daszyńskiego 8 029 742 68 90,
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
