Kotlownia na poddaszu
to jest prawie standardowe rozwiązanie - w czym problem?
Chyba sie mylisz, bo umiejscowienie kotłowni na poddaszu nie jest standartowym rozwiazaniem.A problem w tym, ze nie mam pojecia jak sie ma do tego prawo budowlane.Ja nie widze przeszkód ale nie wiem jak prawo.Zalezy mi na przestrzeni na parterze a na poddaszu uzytkowym bede miał sporo wolnego miejsca i dlatego moje podniesienie tematu.Moze jakies inne ,,fachowe,, rady ma ktos dot.przeniesienia kotłowni na poddasze? Jakies sugestie?
Ogrzewanie bedzie gazowe.
Dziekuje
Ja właśnie takie rozwiązanie wcielam w życie
Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem z zamkniętą komorą spalania + obok rekuperator
w pomieszczeniu technicznym (pralnio-suszarni)
W wyniku tego ciepła woda będzie miała krótką drogę do przylegających łazienek (ekonomia)
+ więcej miejsca na parterze (na biuro)
