Praktyczne wskazówki przy dobieraniu dekoracji okiennych
Okienne dekoracje mają do spełnienia różne funkcje, a ich wybór zależy od naszych upodobań i potrzeb. Efektownie zaaranżowana okienna przestrzeń nie musi oznaczać tradycyjnego karnisza i kilku metrów tkanin. Pomysłów na zdobienie przestrzeni wokół okien jest wiele...
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/9703-praktyczne-wskazowki-przy-dobieraniu-dekoracji-okiennych
Gość Agnieszka
Bardzo modne są teraz ładnie wyglądają w nowoczesnych i stylowych wnętrzach rolety, plisy, panele-verticale o poszerzonych lamelach, rolety rzymskie, oraz żaluzje drewniane.
