Ocieplenie kontenerow
Witam wszystkich forumowiczów
I ja zabrałem się za budowę swojego domu jednak w trochę nietypowy sposób.
Zainspirowany kontenerowym osiedlem w Londynie i akademikiem w Amsterdamie
postanowiłem stworzyć coś na ten wzór. Zamówiłem już 3 kontenery morskie 12mx2,5m
które później przerobie i połączę w jeden budynek. I teraz pytanie do kogoś kto zna
się na ocieplaniu. Czym najlepiej ocieplić takie kontenery?
Zastanawiałem się aby w miejsce blachy, czyli ścian obecnego kontenera powstawiać
plyte warstwa 10cm i całość jeszcze docieplić z zewnatrz styropianem tzw metoda lekka sucha.
Czy jest to dobry pomysł czy możne lepiej jakas inna metodę zastosować?
Wiem, ze co niektórzy pewnie pokaja się w tym momencie w głowę ze w naszym klimacie
coś takiego i ze ogólnie zwariowałem, ale naprawdę widziałem cale wielkie bloki w Amsterdamie z
takich kontenerów a klimaty mamy podobne także u nas tez powinno się sprawdzić.
dzięki za pomoc
pozdrawiam
dzięki za pomoc
pozdrawiam
Myślę że to dobry pomysł - styropian na klej z pistoletu <taka zielonkawa piana montażowa> klej siatka klej i ewentualnie elewacja .Nie zapomnij o dobrej wentylacji w środku icon_smile.gif
Myślę, że zamiast wycinać wystarczy tylko ocieplić. Ja mam podobny pomysł tylko jest jeden problem.Jak uzyskać pozwolenie budowlane, czyli skąd projekt ja takiego nie znalazłem. Jeśli to możliwe to proszę o pomoc.
Andrzej
Andrzej
Wycinanie byłoby bez sensu. Blacha trapezowa ścian stanowi usztywnienie całej konstrukcji kontenera.
Kontener można potraktować jako element konstrukcji budynku. Do zaprojektowania pozostaje cała reszta: fundamenty, dach, izolacja termiczna przegród zewnętrznych, dobór okien i drzwi, instalacje wody zimnej i ciepłej, kanalizacji, ogrzewania, elektryczna, wentylcji, projekt zagospodarowania terenu.
Całość musi spełniać wymogi określone w decyzji o warunkach zabudowy terenu lub w planie zagospodarowania przestrzennego.
Po prostu potrzebny jest potrzebny jest projekt indywidualny sporządzony przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
  • 5 lata temu...
Dzień dobry.
Wiem, że temat dość stary, ale może ktoś jeszcze ma takie plany/ marzenia- budowa domu z kontenerów.
Otóż mam taką sprawę/propozycję- jestem architektem i właśnie pracuję nad rozszerzeniem swojej działalności projektowej o projekty oparte na kontenerach morskich. Czyli budownictwo modułowe- kilka/ kilkanaście wariantów. Byłyby to budynki odważne, nowoczesne i tzw. designerskie- nic podobnego do budynków zaplecza budowy, itp.
Chętnie nawiążę współpracę z potencjalnymi Inwestorami w celu wykonania projektów "pilotażowych", które mogłabym użyć do celów marketingowych.
Ceny byłyby preferencyjne.
Pozdrawiam,
Ola, architekt
info@babaka.pl
ale sobie wybrałem miejsce do mieszkania. Ale gratuluje pomysłu. W miejscu mojej poprzedniej pracy takie kontenery były postawione na ziemi i nie były w środku niczym ocieplone i w zimie to była masakra. Nikt nie chciał tam iść coś szukać bo zawsze było mega zimno. A w mojej nowej pracy mamy taki kontener i jest on od środka ocieplony zwykłym styropianem. I jest ciepło. W lato było mega ciepło. Zimy jeszcze nie miałem okazji pracować w tym ocieplonym kontenerze.
Hardkorowo podszedłeś do sprawy. Zamieszkałeś w tym swoim blaszanym domku? Ja używam takiego kontenera w pracy. Ociepliłem styropianem i pianką. Grzeję się za pomocą Infrapaneli. Jest to bezpieczne rozwiązanie i idealnie sprawdza się w małym pomieszczeniu, bo nie zajmuje cennego miejsca. A na jakie ogrzewanie Ty się zdecydowałeś?
  • 3 lata temu...
My mamy bardzo proste rozwiązanie . Sprawdzone . ocieplenie za pomocą tynku termorefleksyjnego. Są kilka rozwiązań. bezpośrednie nałożenie tynku lub obicie płytami g-k lub innymi i otynkowanie tynkiem termorefleksyjnym. Zawsze jest ciepło -nigdy gorąco lub zimno.
    • Można próbować polerowania. Kupić zestaw do regeneracji reflektorów samochodowych (albo szyb) i polerować. Jeśli nie wydrzemy dziury to będzie dobrze. W każdym razie tak czy inaczej, plama zniknie.
    • Chyba tylko srebrny lakier do karoserii samochodowych, a na to bezbarwny lakier... na chwilę...     Nie, no żartuję...
    • Niestety nic nie da rady. Plamy pozostaną.  Ja kiedyś, dawno temu (jak miałam poprzedni zlewozmywak) kupiłam taki środek Bang - jakiś bardzo mocny i żrący do łazienek chyba.  Też wyżarł mi wtedy plamy na zlewie i nic się z tym nie dało zrobić. Nie, żebym chciała nim myć ten zlewozmywak wtedy (przeczytałam etykietę). Po prostu postawiłam go na zlewie i nie wytarłam - środek był na spodzie butelki i taka właśnie plama została. Owalna    Tak, rozumiem Twoją konsternację  To są stalowe zlewozmywaki - a nie aluminiowe  Ale zrozumieliśmy wszyscy o co autorce wpisu chodzi
    • W jeszcze innym systemie widziałem na jakimś materiale promocyjnym że zalecali taśmą aluminiową zakleić wycięte rowki - mam tak zrobione na korytarzu, bo trzeba było zagęścić rurki żeby wszystkie mogły dojść do rozdzielacza. Powiem szczerze, że okklejenie tego taśmą praktycznie nic nie dało. Także największe nadzieje w tych radiatorach. Na razie chyba trzeba pogodzić się z tym jak to działa - robiąc kolejne pomieszczenie przetestować radiatory i ew. wrócić do tego pokoju, rozebrać panele, jastrych, przełożyć rurki w radiatory i ponownie ułożyć jastrych i panele jeśli zda to egzamin.
    • Są wyliczenia w tym filmie, w tych tabelach.   https://youtu.be/sRMW3j4c_9o?t=348   To jest przepaść.
