Projektant sieci ciepłowniczych PILNIE POSZUKIWANY
Poszukujemy Projektanta sieci ciepłowniczych do biura projektowego w Warszawie. Szukamy osoby z uprawnieniami projektowymi do pracy od zaraz. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego.
kontakt: biuro@ursa-praca.pl
022 396 19 36
