Adaptacja projektu gotowego
Wykonuję adaptacje projektów gotowych, przygotowuję dokumentacje potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. Tanio i szybko.
Szczecin i okolice.
Kontakt: haharp@gmail.com
