Domy z bala
Chcę zlecić budowę domu z bala firmie PPHU "Elektor" s.c. Janusz Jackiewicz Beata Jackiewicz Bogusze 58 - Sokółka lub firmie PHU Jackiewicz Impex Import Export Adam Jackiewicz Sokółka Przemysłowa 3. Proszę o kontakt osoby którym owe firmy budowały domy, chiałbym osobiscie obejrzec i porozmawiać.
