mikrofala - i łatwiej się żyje
SABINA
W mikrofali robię też pyszne szybciutki tościko - grzaneczki Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Gorąco polecam, również bardzo je lubie.
Ja nie doceniałam mikrofalówki dopóki jej nie dostaliśmy.
@ margaretka2002 : Co innego, prawdopodobnie, jeśli chodzi o posiłki. Przypominam sobie przestrogę mojej nauczycielki od biologii o nieskuteczności alternatywnej metody obróbki termicznej żywności celem usuwania bakterii. Również na jednym z forów przeczytałem, iż kuchenkowe fale nie zniszczą większości groźnych mikrobów. Przydałyby się współczesne naukowe fakty... Maciej Edytowano przez emzeta (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
Dodajmy tylko,że chodzi tutaj o dobrą mikrofale a nie pierwsza lepsza firmy no name z marketu. Ja mam samsunga już ponad 3 lata i bardzo dobrze się sprawuje. Bez zbędnych bajerów,sama funkcja podgrzewania,czyli to z czego korzystam na co dzień.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
