Dom z bali do przeniesienia
Sprzedam stary dom z bali modrzewiowych do przeniesienia o wymiarach 13,5 x 8 m. Położony ok. 20 km od Krosna.
Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 517325292 lub 0134330015 po godzinie 16 lub mail ewaols1@op.pl.
