Energooszczędn domy w atrakcyjnych cenach
Zapraszam wszystkich zainteresowanych własnym enegooszczędnym domem w bardzo atrakcyjnej cenie do kontaktu.
Bardzo chętnie przedstawię propozycję domów szkieletowych. Czas budowy domu pod klucz ok 3 miesiące.
Gwarancja 30 lat. Każdy projekt można dostosować do indywidualnych potrzeb. Zainteresowanym z poza województwa warmińsko mazurskiego katalog wysyłam na email.
Mirek
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
