Dom 130 m2 - kombinacja systemu ogrzewania
pepe666
Przygotowuję się do zaplanowania systemu ogrzewania w projekcie domu parterowego 130 m2 (w tym 22 - garaż). Jaki byłby najbardziej optymalny zestaw? - napewno jest kominek - kwestia wodny czy nie? do tego prawdopodobnie piec gazowy kondensacyjny jako uzupełnienie. Dodatkowo rozważam solary. Pozostaje kwestia czy ogrzewanie podłogowe czy grzejniki? Sorry za chaos w poście ale chciałem jak najwięcej wsadzić informacji icon_razz.gif
PS. ze względów ekonomicznych pompa ciepła nie wchodzi w rachubę
założyłem już podobny temat
ale nie wiele się dowiedziałem
planowałem ogrzewanie podłogowe ale w piętrowym domu przy obecnej wysokości sufitu 2,5m nie zamierzam podnosić podłogi o kolejne 10cm -tyle zajmuje instalacja (rury +izolacja)
proponowano mi ogrzewanie ścienne ale boje się że później nie będę mógł powiesić półki na ścianie tak aby wiercąc nie trafić w rurę
więc chyba będę miał kaloryfery i kominek z płaszczem wodnym
my w podobnej wielkosci domu (no trochę realnie wiekszym) zdecydowaliśmy się na:
1. kominek bez płaszcza wodnego ale z rozprowadzeniem ciepła do wszystkich pomieszczeń- bez płaszcza bo napewno nie bedziemy stale palić w kominku, większosc czasu jesteśmy w pracy. Koszt takiego rozprowadzenie relatywnie nie jest taki duży, u nas ok 2 tys razem z turbinką.
2. piec kondensacyjny gazowy z ogrzewaniem podłogowym tam gdzie płytki- wiekszośc parteru i łazeinka na górze.
i tyle chyba:)
3 pompa ciepła równiez nie wchodziła w rachubę ani przez moment:)
najekonomiczniej było by ogrzać podłogówką, ogrzewanie piecem kondensacyjnym gazowym. Kominek ok, ale bez płaszcza wodnego i bez rozprowadzania ciepła, to dodatkowe niepotrzebne koszty, tak samo jak system solarny, można by zainwestować w rekuperator, z 12 tys pewnie by kosztował dla takiego domu, a daje dużo dodatkowych korzyści, rozprowadzi ciepło z kominka po domu, zapewni świeże, czyste (przefiltrowane) powietrze w każdym pomieszczeniu, ograniczy znaczenie straty ciepła w zimie.
Natchnąłeś mnie do zadania pytania, jeżeli w moim domu ( 120 m) zastosuje wentylację mech. z odzyskiem ciepła czy jest sens robić kominek z DGP ( z wentylatorem)?? Drugie pytanko jaka jest róznica cenowa pomiędzy kominkiem z płaszczem a z DGP? Czy w kominku z płaszczem wodnym można palić "rekreacyjnie" w chłodniejsze wieczory czy automatycznie z paleniem w kominku grzeją sie kaloryfery?
muszę jeszcze dodać, że bardzo zależy mi na wydajności całego systemu ogrzewania - tzn moge wiecej zainwestować przy budowie (oczywiscie w granicach rozsadku icon_smile.gif )
lukikrakow, nie jestem wybitnym specjalistą w tej dziedzinie, ale z tego co czytam w artykułach i po forach (od ludzi budujących) to duża cześć osób mając wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła umieszcza po prostu przy kominku jeden z kanałów wentylacyjnych, który zabiera z nad kominka ciepłe powietrze, ciepło to jest oddawane na wymienniku i wraca wraz ze świeżym powietrzem do każdego pomieszczenia. Dlatego nie stosuje się dodatkowo DGP, są to po prostu niepotrzebne dodatkowe koszty. A z tego co mi wiadomo w większości instalacji z kominkiem wodnym ciepło z kominka nie tylko jest przekazywane na kaloryfery, ale i na bojler od ciepłej wody użytecznej. Tutaj już jest kwestia budowy tej instalacji, schematy można poszukać na stronach firm oferujących te systemy.
pepe666, pamiętaj, że można zrobić wszystko, można pomieszać kominek z płaszczem wodnym z solarką i to jeszcze np. z rekuperatorem i piecem gazowym kondensacyjnym, ale powiedz, czy chodzi o to by wydać tyle pieniędzy ? za ile by się to zwróciło ? Osobiście myślę, że jeżeli dom jest nowy, dobrze ocieplony (czyli bez podpiwniczenia, fundament obłożony styropianem, opór cieplny ścian na poziomie hmm 3-4, dobrze ocieplone poddasze, okna o U poniżej 1,2) to bez problemu możesz zastosować ogrzewanie podłogowe (niektórzy twierdzą, że koszty budowy takiego ogrzewania są porównywalne ze zwykłym), ogrzewanie to było by zasilane z pieca kondensacyjnego gazowego (dzięki dobrej izolacji termicznej w domu nie powinno być zużywane dużo gazu), dodatkowym źródłem ciepła będzie kominek, który pozwoli zminimalizować rachunki. Montując wentylację mechaniczną z odzyskiwaniem ciepła, czyli z rekuperatorem zyskujemy prawidłową wentylację każdego pomieszczenia, czyli mamy w każdym pomieszczeniu zapewnione świeże ciepłe powietrze. Należy pamiętać, że przy wentylacji mechanicznej nie powinno być w domu otwartych dużych źródeł ognia, dlatego powinno stosować się piec z zamknięta komorą spalania, kominek również powinien mieć zamknięta komorę spalania, dzięki temu odpada nam niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla w domu. Jeśli dom jest w trakcie budowy to możemy nie budować kominów wentylacyjnych, dzięki temu oszczędzamy na kosztach ich budowy, nie musimy również budować komina z kotłowni, gdyż w piecach gazowych mniejszej mocy spaliny możemy wyprowadzić przez ścianę z zachowaniem oczywiście norm wystarczająca odległosc od okien i drzwi).
  • 6 miesiące temu...
1. Koszt takiego rozprowadzenie relatywnie nie jest taki duży, u nas ok 2 tys razem z turbinką.
i tyle chyba:)
czy mozna wiedzec do ilu pomieszczen rozprowadzono powietrze za pomoca DGP i czy sa to tez pomieszczenia na pietrze czy tylko na poziomie parteru (DOMYSLNIE KOMINEK NA PARTERZE)
pozzdrawaiam
