rura gazowa w suficie podwieszanym
Gość
Kupiłem mieszkanie i rura gazowa jest zakryta sufitem podwieszanym. Co prawda ładnie to wygląda, ale nie wiem, czy jest to zgodne z prawem? To po pierwsze. Czy to jest bezpieczne? Po drugie.
Marek
Przepisy zezwalają na prowadzenie rur gazowych za nieuszczelnionym ekranem, ale trudno za taki ekran uznać sufit podwieszany. W przypadku wystąpienia nieszczelności gaz będzie gromadził się w przestrzeni pod sufitem i może osiągnąć stężenie wybuchowe. Prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelności wzrasta, jeśli na zakrytym odcinku rury znajdują się połączenia gwintowe. Problem ten można rozwiązać dwojako:
- zapewnić wentylację przestrzeni pod ekranem przez połączenie jej z kanałem wentylacyjnym lub oddzielenie pionową ścianką części tej przestrzeni (przy rurze) i wykonanie w pokryciu otworów wentylacyjnych.
- umieszczenie nad sufitem podwieszanym czujnika gazu.
Oczywiście można również całkowicie lub częściowo zdemontować sufit.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
    • @jachaś - skontaktuj się  z @zenek i weź go ze sobą na ocenę działki i budynku ze szczególnym uwzględnieniem spraw akustyki... On jest specjalistą od przekonywania obecnych właścicieli do eksperymentów na ich tarasach...
