sidney Napisano 11 stycznia 2005 #1 Napisano 11 stycznia 2005 pytanie jak w temacie. kiedy najlepiej montowac balustradę balkonową prawdobodobnie będzie metalowa?
Gość Napisano 12 stycznia 2005 #2 Napisano 12 stycznia 2005 Najlepiej w poniedziałek o 6.25 . A troche powazniej to wtedy, gdy zaprawa montażowa nie zamarznie. pozdr Janusz
sidney Napisano 12 stycznia 2005 Autor #3 Napisano 12 stycznia 2005 chodzi mi na jakim etapie budowy, najlepiej chyba przed robieniem elewacji i przed początkiem robób zwiazanych z płyta balkonową, czy na początku przy stanie surowy, a co do godziny to dla mnie zawcześnie a tej zimy raczej mało co zamarza. pozdrawiam
Redakcja Napisano 13 stycznia 2005 #4 Napisano 13 stycznia 2005 Balustradę najczęsciej montuje się już po całkowitym wykończeniu elewacji i podłogi balkonu. Unika się wtedy możliwości jej zachlapania lub uszkodzenia, a jednocześnie przeszkadza ona w pracach na zewnątrz. Jednak montaż balustrady będzie możliwy jeśli wcześniej w ścianie i w podłodze balkonu zostaną zamocowane wysięgniki stalowe do których można będzie przyspawać lub przykręcić pozostałą część barierki.
sidney Napisano 13 stycznia 2005 Autor #5 Napisano 13 stycznia 2005 Coraz bardziej zgłębiam temat i przekonuje się do wersji aby balustadę zamontować przed robieniem elewacji i podłoża balkonu, zwłaszcze, że będzie to balustrada metalowa, łatwiej jednak zamontowac balustade gdy ściana nie ocieplona i brak podłoża na balkonie i mniejsza szansa na uszkodzenie czegoś. Ale nadal czekam na kolejne sugestie.
Gość Napisano 17 stycznia 2005 #6 Napisano 17 stycznia 2005 Ja bym całość montował na saqm koniec Jedyne co na początku zamontować wsporniki (to co w betonie) lub wysięgniki na których będzie umocowana cała reszta.. Podczas tynkowania unikniesz zachlapania czy uszkodzenia. Czasem nawet jak dokładnie zabezpeiczysz to jakiś "majster" jest w stanie to zabrudzić czy porysować.
marlenka1984 Napisano 2 maja 2016 #7 Napisano 2 maja 2016 Ze swojej strony mogę doradzić, iż dy mamy do czynienia z balustradą ze stali nierdzewnej słupki, które posiadają przyspawane kryzy z otworami mocuje się je jako ostatni element, a więc wtedy gdy wszystko na balkonie jest już wykończone. Słupki mocowane są 3-punktowo prosto do podłoża na żywicy.Pręty gwintowane jakie w tym wypadku należy użyć to M8 o minimalnej długości 150 mm z podkładką i nakrętką. Na górę przychodzi rozeta maskująca więc elementy mocujące nie są widoczne. Należy pamiętać, aby w balustradzie zastosować również śruby ze stali nierdzewnej.
mirekmirek Napisano 10 maja 2016 #8 Napisano 10 maja 2016 zgadzam się z poprzednikami, tez bym montował na samym końcu, ewentualnie podczas budowy zrobiłbym jakąś prowizoryczną np. z desek dla bezpieczeństwa.
