Gość Napisano 10 stycznia 2005 Udostępnij #1 Napisano 10 stycznia 2005 Przy montażu parapetów zwróciłem uwagę wykonawcy, że – zgodnie z instrukcją obsługi- parapety powinny być przyklejane klejem montażowym do podłoża, a nie tylko układane. Wykonawca stwierdził jednak, że skoro z dwóch stron parapety są wpuszczone w mur to nic złego się nie stanie. Niestety, parapety z MDF po miesiącu zaczęły się wypaczać i ich środek podniósł się ok. 0,5 – 1 cm. Co gorsze, parapety zaczęły wypaczać okna – jedno z nich już z trudem się otwierało. Skończyło się na wykuciu parapetów (wykonawca przyjął reklamację) i ponownym ich położeniu – tym razem na klej montażowy. I co Wy na to? Link do komentarza
Redakcja Napisano 12 stycznia 2005 Udostępnij #2 Napisano 12 stycznia 2005 Elementy drewniane i z materiałów drewnopochodnych muszą mieć zapewnioną możliwość swobodnego rozszerzania się pod wpływem zmian wilgotności. "Uwięzienie" parapetów w ościeżu uniemożliwiło to i w efekcie uległy one wypaczeniu. Dlatego zawsze przy ich osadzaniu należy pozostawić po obu stronach kilkumilimetrowe szczeliny które później maskuje się listewkami klejonymi do ściany lub osłania warstewką akrylu Link do komentarza
Gość Napisano 14 stycznia 2005 Udostępnij #3 Napisano 14 stycznia 2005 Moim zdaniem Redakcja się myli pisząc o zostawianiu szczelin i zakryciu ich listewkami w tak newralgicznym punkcie jakim jest parapet. Najlepiej jest wcisnąc piankę montażową pistoletem po obu stronach parapetu. Wykończenie natomiast wykonałbym stosując gips budowlany a następnie cieńka warstwa masy szpachlowej Cekol lub akrylpuc A co do historii Andrzeja to niepotrzebnie kładł klej montażowy(mówimy o parapecie drewnianym lub drewnopodobnym). Żaden klej nie jest wstanie przeciwstawić się skutecznie napręzenia powstającym w drewnie podczas zmian jego objętości pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Listwy maskujące stosujemy np. przy układaniu parkietu. tu szczeliny pozostawiamy puste i są one grubości od 5 do 1 cm, w zależności od rodzaju drewna i nie tylko. pozdrawiam rafał Link do komentarza
Redakcja Napisano 17 stycznia 2005 Udostępnij #4 Napisano 17 stycznia 2005 Oczywiście boki parapetów można uszczelnić pianką, ale wymaga to podkucia ościeża na 1,5 - 2 cm. Pianki tej nie można traktować jako zamocowanie parapetu, a jedynie jako elastyczne wypełnienie. Jeśli chodzi o przyklejanie parapetu to jest ono niezbędne gdy parapet wystaje znacznie poza płaszczyznę ściany. W przypadku obciążenia np. gdy ktoś na nim stanie, może nastąpić jego oderwanie. Używane do tego celu kleje są na tyle elastyczne że doskonale przenoszą naprężenia spowodowane zmianą wymiarów parapetu. Natomiast niedopuszczalne jest uszczelnianie styków parapetu materiałem nieelastycznym (np. gipsem) gdyż w miejscach tych szybko pojawia się szpecące pęknięcia i odpryski. Miejsca te wypełnia się masą akrylową, jak z zresztą wszystkie inne miejsca styku różnych materiałów "pracujących" pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Link do komentarza
