Na jakiej głębokości układa się rury drenarskie?
Gość
Witam Forumowiczów. Mam kilka pytań. Na jakiej głębokości układa się rury drenarskie? Czy na poziomie środka lawy fundamentowej, czy pod nią? Czy układanie rur pod ławą, może być niebezpieczne dla budynku? Czy mogę to zrobić samodzielnie?
Drenaż wokół budynku powinien być układany powyżej poziomu posadowienia ławy. Optymalnym rozwiązaniem jest jego usytuowanie na poziomie środka ławy. Przy układaniu drenażu poniżej poziomu posadowienia istnieje duże ryzyko naruszenia gruntu, co może spowodować uszkodzenie ław fundamentowych (pękanie, wypieranie gruntu spod ławy). Przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem drenażu wokół budynku powinno się powierzyć wyspecjalizowanej firmie, co zagwarantuje jej prawidłowe ułożenie i funkcjonowanie, a także zapewni uniknięcie ewentualnych uszkodzeń budynku.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
    • @jachaś - skontaktuj się  z @zenek i weź go ze sobą na ocenę działki i budynku ze szczególnym uwzględnieniem spraw akustyki... On jest specjalistą od przekonywania obecnych właścicieli do eksperymentów na ich tarasach...
