romko Napisano 3 marca 2009 Udostępnij #1 Napisano 3 marca 2009 Jak najlepiej połozyc kafelki przy wannie, czy najpierw położyc kafelki i do nich przystawic wanne czy najpierw wannę przystawic do ściany i połozyc kafelki tak aby kafelki opierały się na wannie, choci mi o cos takiego aby miec możliwosc wymiany wanny w przyszłości bez niszczenia kafelek Link do komentarza
awaria Napisano 3 marca 2009 Udostępnij #2 Napisano 3 marca 2009 Cytat Jak najlepiej połozyc kafelki przy wannie, czy najpierw położyc kafelki i do nich przystawic wanne czy najpierw wannę przystawic do ściany i połozyc kafelki tak aby kafelki opierały się na wannie, choci mi o cos takiego aby miec możliwosc wymiany wanny w przyszłości bez niszczenia kafelek Można tak i tak , tylko płytki nie mogą opierać się na wannie - musisz zrobić małą dylatację i wypełnić ją silikonem. Tylko nie oszczędzaj na silikonie; taki za 10 zł nie uchroni cię od grzyba. Link do komentarza
romko Napisano 5 marca 2009 Autor Udostępnij #3 Napisano 5 marca 2009 a który sposób jest lepszy? Link do komentarza
talar Napisano 6 marca 2009 Udostępnij #4 Napisano 6 marca 2009 Cytat Jak najlepiej połozyc kafelki przy wannie, czy najpierw położyc kafelki i do nich przystawic wanne czy najpierw wannę przystawic do ściany i połozyc kafelki tak aby kafelki opierały się na wannie, choci mi o cos takiego aby miec możliwosc wymiany wanny w przyszłości bez niszczenia kafelek Mam pytanko czy w przyszłości będzie wanna. tego samego kształtu i rozmiaru Link do komentarza
andistoprocent Napisano 7 marca 2009 Udostępnij #5 Napisano 7 marca 2009 Cytat Jak najlepiej połozyc kafelki przy wannie, czy najpierw położyc kafelki i do nich przystawic wanne czy najpierw wannę przystawic do ściany i połozyc kafelki tak aby kafelki opierały się na wannie, choci mi o cos takiego aby miec możliwosc wymiany wanny w przyszłości bez niszczenia kafelek witam pana najpierw sciany obłożyć płytkami(pamiętając o spadku wanny okl 1cm spadku na 1m wanny,nie więcej) lekko poniżej poziomu wanny stawiamy dosuwamy do sciany, wanne podłączamy najlpiej na sztywno(wyzbywać się syfonów giętkich i z płaskim przejsciem) często sie zapychają, oczywiscie nie może pan zapomnieć o przymocowaniu wanny do podłoża w tym przypadku przy nóżkach kołki chyba standard fi 6 tylko takie nie zagłębokie tak żeby wanna nie chodziła(pływała) takie kołki łarwiej potem wyrwać(wykęcić). Dalej zabudowa czy to wanna po łuku czy prosta. W jednym i drugim przypadku murujemy bloczki betonowe nie zapominając o mocnym kleju np CM17. Pamiętajmy o tym żeby było zostawione okienko na rewizję przy syfonie( wielkość względna od płytek) maskownica z magnesami, oczywiscie z płytek na płytce stalowej do niej na silikon glazura. W panskim przypadku radziłbym dwie maskownice(rewizje) ze względu na póżniejszy demontaż. I tak jak wyżej w poscie zostawiamy delatacje na silikon(dałbym tak nie więcej jak 3mm w zależności jaki kolor płytek może to troszeczkę wpłynąć na etetykę wykonania) i objeżdżamy dookoła wanne przy scianach jak i przy krawędzi pod zawinięciem wanny(świeży silikon spryskujemy, sprayem(woda + Ludwik S hehe) poczym moczymy któryś palec u ręki i jazda do okoła, silikon gładki jak wagina 18-nastki . Wanny nie opieramy na płytkach po tą są nóżki. Demontaż: nożykiem do karton gipsu przecinamy silikon, rozpinamy wanne na syfonie, wykręcamy krótkim wkrętakiem wkrety z nóżek i wanna jest nasza(oczywiscie ostrożnie a nie na chama) pozdrawiam andistoprocent:D Link do komentarza
