czy mozna malowac na tynki gisowe
Witam mam pytanie poniewaz jeden wykonawca zaproponowal mi malowanie odrazu na tynki gipsowe, a drugi stwierdzil ze trzeba polozyc gladz i na to dopiero pomalowac. Z tegoo co mowil to ten tynk gipsowy jest ladnie polozony i wymaga nieduzych rownan. Wiec moje pytanie czy jak pomaluje odrazu na te tynki to nie bede miala zadnych nierownosci i przebarwien???
Wydaje mi się, że kładzenie na porządne i równe tynki gipsowe gładzi to dublowanie i nie potrzebny wydatek, ja bym malowała, ale może się nie znam?
Można położyć od razu farbę ale: Należy pamiętać żeby zamknąć chłonność podłoża czyli użyć gruntu , potem przygotować powierzchnię pod malowanie nawierzchniowe czyli użyć gruntu a na końcu farba nawierzchniowa. Czy nie będziesz miała przebarwień ? Nie. Czy będziesz miała nierówności ? Farba nie jest wypełniaczem także będą one widoczne. Ja bym wyrównał i dopiero malował, wolał bym mieć porządnie no i użył bym dobrych produktów.
tak sobie mysle ze te niruwności raczej nie beda duże po pomalowaniu może ich niebyc widac gołym okiem, ja ma tynki wapinno cementowe więc nie mogą się równać z twoimi zwłascza w tej mojej złabo dotartej formie, ale pomalowaniu latexem w kolrze ceimnego orzecha ewentualne nierówności nie rzucają się tak w oczy.
pozdrawiam
Tynki gipsowe spokojnie można malować.Jeśli nie ma ubytków i widocznych nierówności,nie ma potrzeby robić gładzi gipsowych.A fachowiec który doradzał gładzie,chciał po prostu zarobić lub wykorzystać nie wiedzę właściciela mieszkania i go naciągnąć.
Witam.
Musisz sama zdecydować czy jakość tynku gipsowego Ci odpowiada. Pamiętaj, że wszelkie nierówności po położeniu warstwy farby nie tylko nie przestaną być niewidoczne, ale każdy kolor oprócz białego je podkreśli.
Malowanie wnętrz
Dokladnie, tynki gipsowe sa po to, zeby juz nie klasc gladzi. Oczywiscie, ze kazdy malarz powinien byc wyposazony w mala szpachelke i po nalozeniu gruntu (trzeba koniecznie!!!) widać wszelkie większe niedoskonałości, które sie wypełnia lub szlifuje (w zależności od tego co to za niedoskonałość). To sa tylko drobne poprawki. Tynk gipsowy powinien byc zrobiony "pod malowanie" z zalozenia! My tak robimy. Tynk musi byc dobrze zafilcowany, sciety, w razie potrzeby operacje powtorzone.
A ze tynkarze leca w kulki i biora 13zl za robocizne, to potem inwestor, ktory chcial zaoszczedzic 2zl na metrze, teraz bedzie musial wylozyc dodatkowo 10zl na metr za szybkie szpachlowanie (plus material). Na tynkach nie ma co oszczedzac, bo potem same problemy sa. Jak inwestor chce mniej placic, to sie stosuje gorsze grunty pod tynki, czesto sam tynk wybiera sie wtedy troche gorszy (przykladowo ten tragiczny Knauf niemiecki), nie scian sie na drugi dzien, tylko leci z metrami zeby wyjsc na swoim. Takie zycie inwestorzy - chcecie miec dobrze, to nie oszczedzajcie. Bo rynek i ceny sie juz dotarly, wiec jezeli ktos schodzi nizej, to na pewno bedziecie musieli szpachlowac albo wyjda Bog wie jeszcze jakie problemy z tynkiem w przyszlosci.
Tynkarze - Elbląg
  • 4 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
dobra ekipa robi tynki gipsowe idealnie,trzeba ją tylko dobrze wynagrodzić icon_biggrin.gif
Witam.Oczywiście ,że jedna ekipa robi lepiej,a druga gorzej,jednak po pierwszym malowaniu wychodzą na wierzch wszystkie nierówności,dlatego po gruntowaniu,zazwyczaj pierwszą warstwę maluje sie na biało i podświetlając halogenem,sprawdza się i niweluje wszystkie usterki.
To pomaga zaoszczedzić nerwów w przyszłości,kiedy to człowiek patrząc w sufit myśli....Wywaliłem tyle kasy w remonty,a tam taka ryska na suficie....To może być pomocne
witam po pierwsze tynk gipsowy musi być wysezonowany po drugie po wysnięciu pomalować podkładem pod farby wtedy wyjdzie wszystko jezeli czeba poprawić zaszpachlować przeczyścić i malować po kłopocie pozdrawiam
Można bezpośrednio malować. Oczywiście jeżeli jakość tynku gipsowego jest dla nas zadowalająca.
Jeżeli nie to należy zrobić gładź. Po co później żałować patrząc na nierówne i niegładkie ściany.
Wykonanie gładzi w budynku zamieszkanym jest bardzo uciążliwe i dla wykonawcy,ale przede wszystkim dla klienta.
Więc trzeba to teraz zrobić dobrze.
Co to za nierówności? Jeżeli są dla Pani do zaakceptowania i wychodzi Pani z założenia że to tylko ściana a nie lustro to gruntować i malować. Jeżeli nie ma pani co do tego pewności proponuję zasięgnąć porady u fachowca, który przyjedzie i własnym wprawnym okiem obceni sytuację.
Po to sie robi tynki gipsowe zeby nie szpachlowac,ale to zalezy od fachowcow no i od własciciela jaka chce miec gładz,moze wystarcza poprawki,trzeba pomalowac gruntem i zobaczyc co wyjdzie,na gruncie bedzie widac nie rownosci,wtedy zrobic poprawki i malowac.
Dokladnie. Ludzie spodziewaja sie cudow za pol-darmo. Takie rzeczy to tylko w erze. Jesli nam dobrze zaplaca, to robimy tynki DOSŁOWNIE pod malowanie. Więc lepiej chyba zaplacic te 2-3zl wiecej za metr tynku gipsowego, niż pozniej okolo dziesieciu za szpachlowanie (plus materialy).
Gość stach
A czy taka postawa jest ETYCZNA???
KAŻDY FACHOWIEC wykonuje swoje prace zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami producentów materiałów i najlepiej jak umie!!!
Jak można ocenić i zmienić jakość wykonanej przez siebie pracy i wykonać ją mniej starannie, mniej dokładnie o 2-3 zł za metr???
Jeśli nie dogadałeś się co do ceny, to nie robisz roboty u TEGO klienta! Jeśli dogadałeś się o 2-3 zł mniej niż bierzesz zwykle, to TEŻ powinieneś zrobić tę robotę najlepiej jak umiesz!!!
  • 5 miesiące temu...
wszystko miesci sie w normie ale zawsze mozesz dać jak era,pamietaj o normie;
    • Dotarły kolejne dekoracje 🙂 Na regale będą 4 takie same koszyki: 2 dla Dragona i 2 dla mnie. Sprawiedliwie  Będą w nich schowane wszystkie kosmetyki tak, aby nic nie stało "na wierzchu"  Minimalistyczne, grafitowe że strukturą juty. Musiały być sztywne, aby podczas wysuwania nie przewracały się buteleczki wewnątrz.  Takie kupiłam:   Zrobiłam też zieloną dekorację na murek. Niestety w ciemnej łazience bez okna żaden kwiat by nie przetrwał, a chciałam w niej coś zielonego. Wpadłam na taki pomysł:
    • Tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli. ja nie pytam o granicę działki (granicę własności terenu) a pytam o granice własności rury. Bo na przykład u mnie granica własności włazi mi do domu. Znaczy rura wodociągów wchodzi mi do domu i dopiero po wodomierzu mogę sobie grzebać we wszystkim jak chcę.  I tak prawdopodobnie będzie tez u Ciebie. Tam gdzie rurą zarządzają wodociągi, nie możesz niczego zmienić bez ich zgody. I bez spełnienia warunków które postawią. A czy będzie potrzebny projekt czy nie, to już ich decyzja.
    • O kurde, po "nastu" latach forumowej znajomości doczekałam się komplementu  Dziękuję      Tak, mnie też się podoba. W połączeniu z drewnem ... mega!
    • Nie Daga nie powiem, to co robisz ma swój urok i ostatecznie ma się wam podobać nie mnie. Faktycznie osobiście nie lubię tych udawanych marmurów i uważam że taka mała łazienka lepiej by wyglądała bez tych wzorków, czarna z jakimiś akcentami drewna, czy innej szarości.  Tu na ten przykład nawet ciekawie wygląda z tym żyłkowaniem ale jest ono bardzo delikatne, powiedziałbym że subtelne, mało kontrastowe. I dość oszczędnie serwowane no i robi świetną robotę.
    • Twoje potrawy Chefie to majstersztyk pod względem każdym  Również wizualnym  Jedzonko urodzinowe Teresity zmiotło mnie z planszy  Jadłabym     Każde moje działanie w projektowaniu moich wnętrz zawsze jest ryzykiem. Można zrobić projekt bardzo zachowawczy, poprawny i przyjemny dla oka  Tylko ... nie byłby mój   Lubię rozwiązania niestandardowe  Pamiętasz, jak każdy na forum odradzał mi pomalowanie starych tynków na biało? Tylko gładź! Nie posłuchałam i moje ściany mają swój charakter, dla mnie są piękne  Nie są idealne, wygładzone - noszą na sobie historię lat pięćdziesięciu. Każde zadrapanie, ubytek to ich historia   Podobnie było z zabudową g-k, którą "walnęłam" na czarno. Miała stanowić kontrapunkt i takim jest - ba, postawiłam teraz przy niej czarną komodę i całość robi robotę   Co mi tam jeszcze odradzali? Czarny sufit w przedpokoju - wygląda świetnie i jestem w nim zakochana     Tak, że widzisz   U mnie to jest tak, że patrzę na pomieszczenie i jakoś tak w głowie widzę, jak to będzie wyglądać  Z reguły się nie mylę   Ale to są moje projekty. Dla mnie i do mojego mieszkania. To ja się w nim mam dobrze czuć  Jeśli Dragonowi podoba się czarny marmur w połysku, to moim zadaniem jest tak zaprojektować resztę, żeby całość była spójna i nam się podobała  Być może część osób powie, że to kicz. Być może, liczę się z taką krytyką - ale to nam się ma podobać   Gdybym projektowała komuś (a już koleżanka puka do drzwi po prośbie), to zrobiłabym wnętrze pod ich gust     Zaraz wpadnie Demo i powie, że gust to raczej mam zwichrowany i nie przystoi  Ale ... nie wypada to tylko plomba w zębie jak jest dobrze zrobiona
