wilgoć na ścianie
Witajcie
Prośba o pomoc z problemem. Wprowadziliśmy się niedawno do mieszkani po wykonanym generalnie remoncie: wymiana okien, podrównanie ścian, odrobinę przeuwaliśmy kaloryfer.
Po roztopach i opadach wyszła nam wilgoć na ścianie, tuz pod oknem przy kaloryferze - ale jakieć 20 cm od kaloryfera.
Jeszcze chwila i zacznie się z tego robić grzyb.
Czy możecie mi polecić kogoś kto zdiagnozuje przyczynę, ewentualnie wykona niezbedne prace.
Czy przy aymianie okien mógł zostać popełniony jakiś bład, który wykonawca powinien poprawić?
Z góry dzieki za rady
Gosia
Witajcie
Gosia
Przyczyn może być wiele .Za mało informacji o budynku.Czy rury od grzejnika są w ścianie,czy to poddasze ,czy jest dobra wentylacja?
Rury od grzejnika sa w podłodze.
Tak jest to mieszkanie na poddaszu.
Wentylacja - raczej dobra.
Problem jest tylko w tym jednym miejscu.
Budynek z 1995. Przed remontem tego problemu chyba nie było.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Jeśli poddasze jest ocieplone wełną mineralną to prawdopodobnie jest to żle wykonane.W takich sytuacjach najczęściej pojawia się wilgoć na ścianach.Między wełną a dachem [deskami bądż foliom]powinna być szczelina około 2 do 3cm.trzeba zapewnić wlot powietrza od okapu [podbitki] z dwu stron aby zapewnić wentylacje wełny.Raczej każdy fachowiec to wie.
Tylko jak ja mam sprawdzić czy mój fachowiec to zrobił, bez ponownego rozbierania dachu??
A jesli jest to wina nowo zamontowanego okna?
WItajcie
Piszę, bp może to komuś pomoże:
- winą wilgoci było niedokręcone kolanko przy grzejniku.
Wystarczyło oderwać listwe przypodłogową i zobaczyć ze wilgoć rozkłada sie tylko przy podłodze na połowie długości ściany, wtedy podjęlismy decyzje o sprawdzeniu grzejnika.
Teraz tylko wysuszenie i malowanie
