Wysadzi, fundamenty, czy nie !!?
Gość
W połowie listopada br. zakónczyłem prace budowlane ścian fundamentowych do stnu "zero"( budynek parterowy, bez piwnicy). Wykonałem opaskę- drenaż , izolację pozioma i pionową, ocieplenie z zewnątrz + folia . Ściany od zewnątrz zasypałem. Niestety wewnatrz budynku nie zdąrzyłem zasypać - pogoda nie pozwoliła mi na dojazd .
Liczę na poprawę pogody bo koniecznie chcę zasypać środek.
Co się stanie jak tego nie wykonam, zwłaszcza przy dużych mrozach ?
Istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia wysadzin mrozowych, jeśli grunt jest gliniasty, a odkrycie fundamentów od strony wewnętrznej sięga głęboko do poziomu ławy. W efekcie mogą wystąpić pęknięcia na fundamentach, gdy grunt zamarznie pod ławą fundamentową i zwiększy swoją objętość.
  • 7 miesiące temu...
czy takie pęknięcia wysadzeniem fundamentu sa groźne jeżeli tak co robić dalej. Pozdrawiam
Drobne pęknięcia o rozwartości 1 - 2 mm przebiegające skośnie nie są groźne dla konstrukcji fundamentów i wystarczy je wypełnić np. silikonem lub masą asfaltową, aby nie wnikała tam woda. Gdy pęknięcia są większe lub występują w pobliżu naroży konieczne będzie wykonanie dodatkowego wieńca żelbetowego na wierzchu ścian fundamentowych, kory "zepnie" ściany domu i zapewni równomierne rozłożenie obciążenia od wyższych części domu. Powyższe zabiegi będą wystarczające pod warunkiem, że nie nastąpiło rozmycie gruntu pod ławą fundamentową. W takim przypadku będzie konieczne wykonanie fundamentu płytowego połączonego konstrukcyjnie z istniejącą ławą fundamentową.
u mnie są pęknięcia w fundamencie ale są to tyko rysy żadnych rozwartości jeżeli są to poniżej 1 mm
