Jak naprawić komin?
Gość
Nasz komin dymowy wystaje 12 cm ponad kalenicę. Boję się, że w przyszłości będziemy mieli zły ciąg w kominie i dym będzie się cofał. Jak naprawić taki błąd?
Wyprowadzenie komina ponad kalenicę powinno wynosić co najmniej 30 cm ze względu na ochronę przeciwpożarową pokrycia dachowego. Dlatego komin należy podwyższyć wstawiając np, odcinek kominowej rury kamionkowej. Natomiast przed zawiewaniem dymu ochronią nasadki kominowe, które jednocześnie poprawiają ciąg kominowy dzięki wykorzystaniu ssącej siły wiatru. Zależnie od warunków lokalnych (kierunek najczęściej występujących wiatrów, ich intensywności, zadrzewienia i zabudowania okolicy) montowane są nasadki stałe lub samonastawne.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
    • @jachaś - skontaktuj się  z @zenek i weź go ze sobą na ocenę działki i budynku ze szczególnym uwzględnieniem spraw akustyki... On jest specjalistą od przekonywania obecnych właścicieli do eksperymentów na ich tarasach...
