Wspólna instalacja c.o. w dwóch budynkach.
Gość
Proszę o radę jaki sposób najlepiej i najbardziej ekonomicznie rozwiązać wykonanie instalacji w nowym budynku, który jest dobudowany do starego już istniejącego.
Problem polega na tym, że oba budynki będą użytkowane jednocześnie jako całość, wiec muszą być ogrzewane. Główną część mieszkalną z salonem, jadalnią, kuchnią i sypialniami stanowić będzie nowy budynek. Jednakże stary budynek musi być ogrzewany w celu uchronienia go przed degradacją oraz wykorzystywany będzie do pracy, jako biblioteka i itp.
W starym budynku istnieje tradycyjna instalacja c.o. ze stalowym kotłem na węgiel, stalowymi rurami i aluminiowymi grzejnikami. Instalacja ta ma ok. 10-15 lat więc wewnątrz jest solidnie zanieczyszczona. Dobudowany nowy budynek ma docelowo posiadać instalację c.o. zasilaną z kotła olejowego (nie ma mowy o gazie, gdyż nie ma sieci, ani miejsca na zbiornik), dodatkowym źródłem ciepła będzie kominek w salonie.
Moje wątpliwości dotyczą tego, jak wykonać instalację bez konieczności układania nowych rur w starym budynku, nie chciałbym inwestować w stary budynek (przez cały czas zamieszkujemy z rodziną w starej części)?
Czy jest możliwość wykonania dwóch niezależnych obiegów, najlepiej ogrzewanych jednym kotłem olejowym? A może zastosować specjalne filtry i połączyć obie instalacje.
Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o radę i wszelkie informacje
Maciek
Problem współpracy starej i nowej instalacji można rozwiązać w dwojaki sposób.
1. W miejsce istniejącego kotła węglowego należy zamontować wymiennik ciepła zasilany z nowej instalacji. Jego moc powinna być dostosowana do zapotrzebowania na ciepło w starej części instalacji. W istniejącej części obiegu grzewczego nie trzeba dokonywać żadnych zmian, ale warto zainstalować tam pompę cyrkulacyjną, co zapewni lepsze przekazywanie ciepła w wymienniku.
2. Starą instalację można będzie zasilać bezpośrednio z nowego kotła pod warunkiem dokładnego jej przepłukania i zlikwidowania otwartego zbiornika wyrównawczego. Kotły olejowe oraz większość grzejników przystosowane są bowiem do współpracy z instalacją c.o. typu zamkniętego, wyposażoną w ciśnieniowe naczynie, przejmujące wzrost objętości wody przy jej podgrzewaniu. Wskazane jest również zamontowanie filtra na przewodzie wody powrotnej w pobliżu kotła co zapobiegnie przenoszeniu ewentualnych zanieczyszczeń do nowej części instalacji.
W obu rozwiązaniach trzeba zapewnić niezależną regulację mocy grzewczej w starym i nowym obiegu np. przez zamontowanie zaworów dławiących lub regulatorów termostatycznych. Umożliwi to dostosowanie ilości przekazywanego ciepła do różnych warunków pracy tych części instalacji.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
    • @jachaś - skontaktuj się  z @zenek i weź go ze sobą na ocenę działki i budynku ze szczególnym uwzględnieniem spraw akustyki... On jest specjalistą od przekonywania obecnych właścicieli do eksperymentów na ich tarasach...
