Kocioł BUDERUS G144 czy Vaillant kondesacyjny
Miwo
Stoje przed wyborem kotła do mojego domku [200m2]. Mam instalacje nowego typu. Teraz opalam kotłem na drewno i z moich analiz rzadko kiedy potrzebuje temperature na wyjsciu powyzej 57 stC (ponizej -5 podnosze temp. na 60-65stC). Moze ma ktos dane ile zuzywa gazu GZ50 uzywajac kotla BUDERUS a ile na kondesacyjnym. najlepiej w przeliczeniu na godziny pracy kotła. Wiem ze Buderus ma licznik godzin pracy. Zdaje sobie srawe ze przy modulowanych palnikach ciezko jest to oszacowac ale moze jakies dane z uzytkowania kondensatów? Czekam na opinie. Moze ktos wczesniej uzytkowal tradycyjny piec i przestawil sie na kondensacyjny?
Stoje przed wyborem kotła do mojego domku [200m2]. Mam instalacje nowego typu. Teraz opalam kotłem na drewno i z moich analiz rzadko kiedy potrzebuje temperature na wyjsciu powyzej 57 stC (ponizej -5 podnosze temp. na 60-65stC). Moze ma ktos dane ile zuzywa gazu GZ50 uzywajac kotla BUDERUS a ile na kondesacyjnym. najlepiej w przeliczeniu na godziny pracy kotła. Wiem ze Buderus ma licznik godzin pracy. Zdaje sobie srawe ze przy modulowanych palnikach ciezko jest to oszacować ale moze jakies dane z uzytkowania kondensatów? Czekam na opinie. Moze ktoś wcześniej użytkował tradycyjny piec i przestawił się na kondensacyjny?
Przede wszystkim musisz pamiętać że zmieniając piec musisz przerobić instalację. A w przypadku zmiany na kocioł kondensacyjny także musisz zmienić grzejniki (na przewymiarowane).
Tyle to ja wiem. Co do grzejnikow to te co mam powinny byc OK. Jak temp na zewn jest ok-5 to na powrocie z instalacji mam teraz ok 45 st C a w domu jest 22 C tak wiec uwazam ze nie potrzebuje tej zmiany. Jedynie co to musze przerobic troche w rurek w kotlowni.
Bardziej mi zalezy na oiniach uzytkownikow kotlow kondensacyjnych. Czy naprawde sa tak oszczedne??? Jak sie sprawuja na malych powierzchniach (80m2)
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
