Centralne ogrzewanie elektryczne - pomocy!!!
Dzień dobry,
być może i podobny temat był już zakładany jeśli go dubluję to z góry przepraszam ale jestem tak zdesperowany, że mi wszystko jedno :)Opiszę mój problem: otóż mieszkam w kamiennicy, stare budownictwo, mieszkanie na pierwszym piętrze pomiędzy innymi mieszkaniami, pod spodem mieszkanie. Moje mieszkanie ma wymiar 4*10 m(40 m2) i jedna 10 m ściana jest zewnętrzną. Ściany zewnętrzne mają ok 40cm grubości nie są ocieplone. Mam nowe okna plastikowe. Co jeszcze aha nade mną jest strych, mieszkanie ma 3 m wysokości ale będą obniżone sufity do ok 2,7m i nad nimi planuję zrobić izolację z wełny bądź styropianu. W mieszkaniu mam co węglowe jednak niestety kocioł mam w domu icon_sad.gif Chciałbym go przenieść do piwnicy jednak jest problem z kominem, jest to skomplikowane bardzo żeby to opisywać więc tego nie będę robił. Nie miałbym problemu gdybym się zamienił piwnicą z sąsiadem ale on się nie zamieni. Dlaczego ??? W skrócie "nie bo nie " (zaraz by mu trzeba było z dyńki zasadzić, ale to już inna historia icon_smile.gif )
I teraz tak , ostatnio coraz bardziej utwierdzam się w pomyśle żeby zainstalować kocioł co elektryczny zamiast węglowego. Jedyne co mnie powstrzymuje przed tym to obawa przed płaceniem zbyt wysokich rachunków za prąd. Dodam jeszcze, że w domu mam na prąd kuchenkę oraz w sezonie letnim cwu podgrzewam w bojlerze elektrycznym. Jak dla mnie kocioł elektryczny miałby same zalety oprócz rachunków. Całą instalację co mam robioną przy jego instalacji potrzebne by były jedynie drobne przeróbki w obrębie kotła. Zero noszenia węgla do domu, zero rozpalania, zero brudu w mieszkaniu, poczucie komfortu psychicznego bo jakoś ciągle się boję, że przez węgiel spowoduję pożar albo kocioł wybuchnie icon_smile.gif Jedyne co mnie odstrasza to rachunki za prąd.Obecnie miesięcznie wychodzi około 130 PLN światło, gniazdka,kuchenka i cwu w lato. Jestem w stanie zaakceptować wydatek na rachunek rzędu 300-400 PLN miesięcznie łącznie z kotłem co elektrycznym tylko czy się zmieszczę w tej kwocie ???
A to wszystko przez cudownych sąsiadów, nikomu nie życzę takich jak ja mam. Istne psy ogrodnika i do tego wścibscy icon_sad.gif
Naczytałem się już sporo na temat ogrzewania elektrycznego dodam , że nie chce zmieniać instalacji wodnej na jakieś grzejniki itp. a podłogówki nie wykonam bo podłoga drewniana i jej unos itp. tyle opinii ilu piszących. Doradźcie coś bo już nie wiem co czynić. Przepraszam za długiego posta i pozdrawiam wszystkich.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
