Jaką oczyszalnię wybrać?
Gość
Zdecydowałem się na przydomową oczyszczalnię ścieków. Jaką oczyszczalnię powinienem wybrać dla 4. osób, z częstymi odwiedzinami gości? Jakich firm i jakie modele. Wykonałem badanie gruntu - podłoże jest podobno idealne dla oczyszczalni ekologicznej.
Najwięcej doświadczenia ma Nevexpol z Tomaszowa Maz. i nie są pośrednikiem.
Na temat przydomowych oczyszczalni ścieków publikujemy raport w numerze 7-8/04 Budujemy Dom. Oprócz spraw związanych z funkcjonowaniem i budową oczysczalni pojawia się także oferta producentów oraz namiary teleadresowe do nich.
Patrz: https://budujemydom.pl/bd/artykuly/235/
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
