Jaką dać folię na dach?
Gość
Jaką dać folię na dach? Jest kryty dachówką cementową, ma 40° nachylenia, poddasze jest użytkowe, pod dachówką nie ma deskowania.
Pod pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej i betonowej należy stosować folie wstępnego krycia o dużej paroprzepuszczalności (dyfuzyjności) rzędu 1000 g/m2/24 h. Podyktowane jest to tym, że są to pokrycia pozwalające na przepływ powietrza przez szczeliny na styku pomiędzy ułożonymi dachówkami. Warstwę termoizolacyjną z wełny mineralnej można ułożyć na styk na powierzchni folii; w tym przypadku można zrezygnować ze szczeliny wentylacyjnej. Po ułożeniu folii należy przymocować kontrłaty równolegle do krokwi, a następnie prostopadle łaty pod dachówki. Od strony wewnętrznej po wykonaniu izolacji termicznej należy ułożyć szczelnie folie paroizolacyjną, która zabezpieczy termoizolację przed dyfuzją pary wodnej z pomieszczenia.
