Ile amperowa różnicówka
zin2
Witam.Posiadam rodzaj sieć TN-C zabezpieczenie przedlicznikowe bezpieczniki topikowe B25 A zabezpieczenie w rozdzielni w domu B20 A moc przyłączeniowa 16 kw. ile amperowa powinna być różnicówka
Wyłącznik różnicowo-prądowy powinien mieć prąd zadziałania 30 mA , natomiast prąd przewodzenia zależy od obciążenia instalacji i zabezpieczenia głównego - z reguły przyjmuje się 25 A.
