Co dalej z moimi gontami?
Gość
Położyłem gonty bitumiczne i zauważyłem, że z rynny leci czerwona woda i ziarna posypki. Czy gonty zupełnie stracą posypkę?
Niektóre firmy pociętą papę nazywają gontami. Prawdziwe gonty są na bazie maty szklanej z wpasowanym kruszywam naturalnym nie barwionym(pocierając ręką nowa dachówka powinna być jak szyba), są samowulkanizujące na praktycznie całej pow. i mają warstwę zapobiegojącą rozwojowi mchów.
Panie Darku
Pojawienie się pewnej ilości posypki mineralnej w rynnach, pochodząej z
gontów papowych ułożonych na dachu nie jest niczym niepokojącym. W
pierwszej fazie eksploatacji dachu zawsze pojawia się podobny problem. W procesie technologicznym gonty bitumiczne posypywane są posypką z pewnym nadmiarem. Większość posypki zostaje wwalcowana w podłoże bitumiczne gonta papowego, pozostała część trzyma się dość luźno podłoża. Nadmiar posypki na pasach gontów wynosi kilkanaście procent ogólnej masy posypki. Gdyby jednak po kilku silnych opadach deszczu zjawisko nie zanikało i w dalszym ciągu posypka wsypywała się do rynien a co gorsze wystąpiłyby czarne plamy bitumu na gontach pozbawione posypki jest to już powód do niepokoju . W takim wypadku prosimy o kontakt z producentem w sprawie ewentualnej reklamacji.
Grzegorz Gładkiewicz
Asystent Dyrektora Handlowego ds. marketingu
ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169-197
98-220 Zduńska Wola
Tel: +48 43 82-44 720
Panie Darku
Pojawienie się pewnej ilości posypki mineralnej w rynnach, pochodząej z gontów papowych ułożonych na dachu nie jest niczym niepokojącym. W
ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169-197
98-220 Zduńska Wola
