układanie płyt gipsowych
Czy można ukłądac płyty na scianie w pozycji poziomej,
Chcę wyłozyc ściany w łazience płytami gipsowymi, ale ze względu na wielkość pomieszczenia (poddasze i jedna ściana jest skośna) oraz na małe drzwi nie mam mozliwości układania płyt w pozycji pionowej, a nie chciałbym je dzielic na połowę.
chyba coś tu zamiksowales sorki ale nic nie rozumie i pewnie nie tylko ja bo odpowiedzi nie było
po przeczytaniu następnych postów zaskoczyłem o co chodzi używam innych określeń
zgadza się jest to bez różnicy, robi sie żeby było wygodniej i szybciej i tak łączenia będą szpachlowane
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
