czym ogrzac
Gość
jakie ogrzewanie polecilibyscie do domu 154m2 z uzytkowym poddaszem! zaznaczam ze dom nie posiada piwnicy tylko nie za duze pomieszczenie gospodarcze! Ile gruntu potrzeba na budowe p.c. bo dzialka jest dosc mala i nie wiem czy wystarczy
A moze zamiast p.c. zaizolować, jak tu juz wacześniej czytałem? Zawsze to trwalej zdrowiej i taniej.
zaizolować i czym wtedy ogrzewać?? mozna rozprowadzic cieplo z kominka i ogrzewac nim tak duzy dom cz to nie wystarczy? a moze piec na miał albo cos? doradzcie
Może rozwinę, jeżeli dom izolujesz 35-70 kWh/m2/rok to tylko nie centralne ogrzewanie elektryczne. Jeżeli dom chcesz postawić o duzych potrzebach ciepła (czyli tak jak radzi np. MURATOR) to najlepiej gaz lub pompa ciepła. Z tym, że trzeba pamiętać, że w UE już obowiazują normy RT 2000, a domy izolowane są zdrowsze i tańsze w budowie.
a czy dobry kominek z rozprowadzeniem ciepla wystarczylby? w sklepie powiedziano mi, ze w silne mrozy bedzie za zimno i mozna go uzyc jedynie jako uzupelnienie! Węgla za bardzo nie ma gdzie trzymac, a olej ktory byl zalozeniem poczatkowym coraz bardziej drozeje i nie wiem czy to sie oplaci!Co radzicie?
lepiej jest grzać drewnem czy raczej kupic piec na miał?? Jakie kotły są najlepsze? Proszę o nazwę firmy albo konkretne modele. Dom taki jak powyżej czyli moc ok. 20 kW
Ludzie poczytajcie troche w Internecie bo Wy nic nie wiecie ....
a potem narzekać będziecie.
Ja polecam kominek (jesli lubicie palić) + dogrzewanie prądem.
Polecam kominek z płaszczem wodnym oraz ogrzewanie gazem jeżeli znajduje sie blisko magistrala ,lub elektr( ale dom musi być super ocieplony).Pozdrawiam
Jak dom dobrze izolowany to nie napalisz w kominku, robi się za gorąco. Kominki nie mają termostatów.
Ja ogrzewam dom o powierzchni 160m2 piecem gazowym oraz w salonie mam kominek . Polecam piec na miał węglowy i mieszać z trocinami oraz kominek z płaszczem wodnym. icon_lol.gif
Najtaniej ogrzewać domy wychodzi piecem na paliwo stałe typu miał .węgiel,drewno trociny . Najwygodnięj jest ogrzewać gazem ziemnym i propanem butanem icon_biggrin.gif .
Zwłaszcza jak i u nas będzie podatek kominowy, czy inne sposoby wymuszania ograniczenia emisji ciepła. Jak chcesz mało płacić to musisz mało emitowć ciepła na zewnątrz, czyli izolować i wentylować skutecznie .
    • Taka ciekawostka w temacie, okazuje się, ze jedną z poważnych przyczyn ostatniego blackoutu w Hiszpanii było właśnie nieskompensowanie przesyłanie dużej ilości energii biernej, która tak wpłynęła na obciążenie sieci, ze zabezpieczenia kolejno "puściły" i system energetyczny Hiszpanii padł. Temat będzie teraz analizowany we wszystkich krajach europejskich i nie tylko.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
