Wentylacja: doma energooszczędny a pasywny ...
miski
Witam Wszystkich
Dużo się teraz mówi o oszczędzaniu energii, odzyskiwaniu energii itp. Mam do Was pytanie jakie rodzaje wentylacji stosuje się w domach pasywnych a energooszczędnych czy jest to jedna i ta sama wentylacja (nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła). Czy do domu energooszczędnego (którego zapotrzebowanie na energię jest niższe niż 70 kWh/m2/rok) możemy stosować inną wentylacje do domy pasywnego (którego zapotrzebowanie na energię cieplną wynoszącym 15 kWh/m2/rok). Wiadomo że wentylacja ma duży wpływ ale czy są różnice w rodzaju wentylacji dla obu przypadków? Z góry dzięki za odpowiedz.
Wentylacja zależy od wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniach i jej udział w stratach cieplnych domu może być rożny w zależności od sposobu jego użytkowania.
Przeciętnie zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła pozwala na obniżenie zapotrzebowania energii do tego celu o ok. 50% niezależnie od stopnia energooszczędności domu.
