Wentylacja: doma energooszczędny a pasywny ...
miski
Witam Wszystkich
Dużo się teraz mówi o oszczędzaniu energii, odzyskiwaniu energii itp. Mam do Was pytanie jakie rodzaje wentylacji stosuje się w domach pasywnych a energooszczędnych czy jest to jedna i ta sama wentylacja (nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła). Czy do domu energooszczędnego (którego zapotrzebowanie na energię jest niższe niż 70 kWh/m2/rok) możemy stosować inną wentylacje do domy pasywnego (którego zapotrzebowanie na energię cieplną wynoszącym 15 kWh/m2/rok). Wiadomo że wentylacja ma duży wpływ ale czy są różnice w rodzaju wentylacji dla obu przypadków? Z góry dzięki za odpowiedz.
Wentylacja zależy od wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniach i jej udział w stratach cieplnych domu może być rożny w zależności od sposobu jego użytkowania.
Przeciętnie zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła pozwala na obniżenie zapotrzebowania energii do tego celu o ok. 50% niezależnie od stopnia energooszczędności domu.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
