kominek dwustronny z płaszczem wodnym
magda84
Witam!! czy montaż kominka dwustronnego z płaszczem wodnym ma sens? Chodzi mi o funkcje grzewcze tego kominka. generalnie to 25% ciepła emitowane jest przez szybę czy li w tym przypadku 50%, pytanie czy pozostała część wytworzonego ciepła jest w stanie ogrzać dom o pow 160m2? Jaki jest koszt instalacji kominka z płaszczem wodnym? Chodzi mi konkretnie o hydraulikę, którą musiałabym dokupic gdybym zdecydowała sie na kominek z płaszczem. Standardowo przyjęłąm ze bedę grzać kominkiem dwustronnym i kotłem elektrycznym
Nie ma znaczenia czy kominek jest jedno- czy dwustronny, gdyż jego moc grzewcza zależy od ilości spalanego aktualnie paliwa (oczywiście w granicach dopuszczalnej dla danego modelu mocy). Problemem może być natomiast równomierne rozprowadzenie ciepła, co z kolei zależy od konfiguracji pomieszczeń i ich wielkości. Np. umieszczenie kominka w małym zamkniętym pomieszczeniu może bowiem doprowadzić do jego przegrzewania. Koszt instalacji grzewczej współpracującej z kominkiem z płaszczem wodnym szacunkowo wyniesie 8 000 - 10 000 zł zależnie od ilości podłączonych grzejników i systemu sterowania ogrzewaniem.
Kominek ma stanąć dosłownie na środku domu między salonem z kuchnią a holem ze schodami. Dlatego zastanawiam się czy przy jego centralnym ustawieniu jest sens montowania płaszcza wodnego. Zakładam że ciepło zostanie regularnie rozmieszczone i ogrzany zostanie dół i częściowo góra, więc instalacja płaszcza moze okazać się zbędna. Ale mogę sie mylić.
