ogrzewanie podłogowe
Sylwuś
Chciałbym w łazience zrobić ogrzewanie podłogowe które będzie zasilane z centralnego. Dowiedziałem się że trzeba dodatkową pompkę na ogrzewanie podłogowe wiadomo że podłoga by się nagrzewała jak kaloryfer czy ta pompka na zmniejszać przepływ wody czy zwiększać ???? Dziękuję
Ja tą sprawę zostawiłem profesjonaliście i Tobie też tak radzę. W podłogówce występują doatkowe urządzenia np, mieszacz ( woda w obiegach ogrzewania podłogowego musi mieć niższą temp). Ponadto całoć instalacji w kotłowni możesz obejrzeć na zdjęciach, które załączam, znajdziesz na nich wspomniany nieszacz, trzy pompy, sprzęgło, naczynie wzbiorcze, skrzynka sterująca (podłączyłem piec do systemu monitoringu), no i oczywiście kocioł z zasobnikiem 150 litrów:
pozdrawiam:
Darek
pozdrawiam:
Darek
Witam i dziękuję nie myślałem że aż to takie zawiłe i dziękuje za zdięcia
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
