Anna / Dom dla Ciebie
martencja
Witam Serdecznie budujących dom Anna!
Mam prośbę, czy mozna zobaczyć więcej zdjęć Państwa domku, czy może już zakończyliście budowę? Jestem ciekaw jak wygląda po wykończeniu. Ja jestem na etapie: stan surowy, zdjęcia można zobaczyć na stronie pprojekt.pl.
AR
