cyrkulacja czy przepływowy ogrzewacz - CWU
wojnas
Witam !
Mam w planach przeróbkę instalacji cwu i taki problem/zapytanie - czy na odcinku między bojlerem gazowym a odbiornikiem wody ( łazienka ) - odległość ok 10 m zamontować cyrkulację czy przepływowy podgrzewacz elektryczny ??? - lub taki z zasobnikiem 5/10l
Jest wielu zwolenników cyrkulacji ale znalazłem też zwolenników podgrzewacza icon_smile.gif.
Włązience 2 pkt. poboru - wanna z natryskiem + umywalka.
Niestety nie da sie zamienić lokalizacji bojlera - chodzi o wentylację.
Proszę o rady.
Do przepływowego podgrzewacza gazowego (chyba o taki chodzi) nie da się zamontować cyrkulacji, chyba że ma wbudowany zbiornik buforowy i temperaturową regulacje uruchomiania (tzw. funkcja komfort)
W przypadku wanny nie ma sensu instalowania dodatkowych urządzeń - podczas napełniania temperatura wody ustabilizuje się, natomiast do umywalki warto zamontować podgrzewacz pojemnościowy, który będzie pełnił funkcje zbiornika buforowego z ciepłą wodą.
Głównym urządzeniem podgrzewającym ma być gazowy pojemnościowy podgrzewacz wody Ariston SGA FB 80.
Z tego co sie dowiadywałem jest możliwa cyrkulacja.
Chcę wyeliminować wszelkie dodatkowe urządzenia które pobierają energię ( prąd ).
Proszę o opinię.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
