Kilka pytan o elementy do instalacji CO
Adarkar
Dzien dobry
Chcialbym prosic o porade:
Zawór mieszający czterodrogowy ilu calowy (czy wystarczy 1" ma wspolpracowac z plytowym wymiennikiem ciepla)
Jaki powinien byc plytowy wymiennik ciepla dla instalacji pracujacej w temp. wyj. 75 a jaki dla wyj. 55 dla 170 m2 powierzchni do ogrzania nowowybudowanego domu. Sprzedawcy podaja maksymalna moc ale nic nie ma na temat temp. pracy takiego wymiennika.
Co sadzicie o pompach Grundfosa i LFP. Czy sa jakies roznice i ktora byscie polecali.
Jak bedzie wygladala wspolpraca zaworu mieszajacego czterodrogowego z plytowym wymiennikiem ciepla?
Czy warto zainstalowac ZAWÓR DO NAPEŁNIENIA INSTALACJI GRZEWCZEJ?
Ten temat juz poruszalem ale porusze go jeszcze raz: co lepsze dwuplaszczowy wymiennik CWU czy wezownicowy wymiennik CWU i czy warto kupic GALMET?
Pozdrawiam ADARKAR
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
