KOZA - czy potrzebne powietrze z zewnatrz?
cesary4
Witam.
Mam zamiar postawic u siebie w salonie koze. Czy koza potrzebuje do spalania doplyw powietrza z zewnatrz?? Chodzi mi o to czy potrzeba doprowadzic te powietrze bezposrednio do kozki czy wystarczy kratka wentylacyjna w ciagu wentylacyjnym obok przewodu spalinowego?
Dzieki za odp, Pozdr
Kratka wentylacyjna służy do odprowadzania zużytego powietrza w tym również ewentualnego zadymienia, a nie do doprowadzenia powietrza do spalania. Bezpośredni dopływ powietrza do "kozy" nie jest konieczny, ale trzeba zapewnić napływ pośredni np. przez rozszczelnienie okien
