problem po instalacji kominka
kehec
co mam zrobić ? zareklamowałem kominek przyjechał fachowiec i stwierdził "że jest za duży cug"i nic nie da się zrobić.Zgodnie z instrukcją załączoną do w/w wkładu kominowego - komin dla tego kominka nie przekracza 6 m. Powiadomiono mnie że jak założę ograniczniki na komin to może siła cugu zmaleć i kominek nie będzie szumiał . Jak przyłożę szmatę w górnej części szyby to szumu nie ma {tam nie ma uszczelki}. Fachowiec odpowiedział że tego nie można robić bo nie będzie się spalał tlenek węgla.Interesuje mnie czyja jest wina czy moja jako inwestora czy producenta kominka .A zarazem nie rozumiem czy jakbym miał willę 2 piętrową a kominek na parterze to musiałbym słuchać codziennie wiatr we wszystkich pokojach?
Nadmierny ciąg nie jest przyczyną hałasu, zwłaszcza, że do jego regulacji kominek powinien być wyposażony w szyber w przewodzie kominowym. Prawdopodobnie jest to brak lub nieszczelność uszczelki w drzwiczkach, przez którą zasysane jest powietrze powodując dokuczliwy gwizd.
Mogą tez być inne przyczyny związane z rozprowadzeniem ciepłego powietrza, ale wymaga to uzyskania dokładniejszych danych o konstrukcji kominka, systemie rozprowadzenia ciepłego powietrza, dopływie powietrza do spalania.
    • W czyimś domu??? Pozwolą mu na to???
    • tak czy inaczej - płachty może powiesić 10 cm od ściany i pod sufitem - i sprawdzić skoro to jest dla niego ważne  konkretnie to na miejscu fachowiec z aparaturką i programem do mierzenia natężenia dźwieku, nawet prostym miernikiem - ale i ten w otwartym terenie nie da ci zbyt pewnych stwierdzeń. Nawet po przeprowadzeniu analizy przez aplikacje potem - bo nawet ten pobyt na miejscu to dopiero zebranie danych. Dźwięk ma szerokie spectrum częstotliwwości, róznie sie one rozchodzą i odbijają i zanikają - duzo czynników ma na to wplyw.    Ekran przy drodze na pewno tlumi skutecznie, choc nie całkowicie. No ale to koszt.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
