tv sat i radio w domu - co i jak (pyta laik)
atb
Jestem na etapie budowy domu i podłączania elektryki.
Chciałbym podłączyć w domu dekoder tv-sat (na dwa telewizory), tv naziemną na max cztery, no i w każdym z czterech pokoi gniazdo nateny radiowej.
Oczywiście nie mam jeszcze sprecyzjowanej platformy cyfrowej, ale zastanawiam się nad Polsatem Cyfrowym (BBC).
Jeżeli mogę prosić od was o jakieś rady. Jak to podłączyć??
Aha, jeszcze chciałbym odbierać sygnał z dwóch satelit (np. z hotbirda oraz z astry)
Mam nadzieje że w dobrym dziale piszę ton post, jak nie to proszę moderatorów o przeniesienie do właściwego.
Z góry thx.
Z góry thx.
Chętnie się podłącze do pytania. Chciałbym u siebie jakaś N, cyfre etc. Jak wyglądają instalacje takiej TV abym mógł ją odbierać np w salonie i sypialni? W jaki sposób wykonać instalację już pod tynkami aby wszystko ładnie ukryć ale nie mieć później problemów z podłączeniem w obu pomieszczeniach?
Jeżeli to wszystko co koleżanka miała na myśli, to lepiej niech koleżanka nie zaśmieca tematu durnymi odpowiedziami nabijając sobie posty...
Temat nie zasmiecony ani wiecej ani mniej jak kazdy inny temat. Nie kazda odpowiedz-refleksja-post, musi byc czysto techniczna. Moja odpowiedz widze tracila jednak "wrazliwa" zylke--wlasnie to bylo moim celem. A wiec jeszcze raz-- telewizja nie jest niezbedna do zycia--a szczegolnie jej instalacja w sypialni ZASMIECA ZYCIE. Zycze powodzenia. Ela.
Czy choć w jednym moim poście jest napisane że chce zamontować TV w sypialni??
Naprawde jak chcesz pisać coś na forum, to poszukaj coś dla przedszkolaków. tyle mam ci do powiedzenia.
Tak więc proszę, nie pisz więcej nic w moich tematach...
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
