Przestawienie kuchenki gazowej
Izowita
Proszę o wasze rady
Kupiłam dom, który wymaga bardzo niewielkiego remontu.
Poprzedni własciciele doprowadzili gaz i zamontowali kuchenkę gazową ale bardzo nie odpowiada mi miejsce w którym aktualnie stoi.
Dlatego chcę ją przestawić. Wiązałoby się to z dołożeniem kilku metrów rurek gazowych , które biegłyby pod sufitem. Te rury które juz istnieją nie były by wogóle ruszane - tylko przedłuzone.
Czy do takiej niewielkiej przebudowy są mi potrzebne jakies specjalne pozwolenia?
Czy wystarczy tylko fachowiec z uprawnieniami ?
Isa
