mam poważny problem od paru lat mieszkamy w altance działkowej o powierzchni 30 m2 wybudowana jest z gazo-beton 25 jest ocieplona styropianem 5 okna sa drewniane w dobrym stanie izolacja od fundamentu jest zrobiona poprawnie ogrzewanie jest na piec kaflowy na suficie w pokoju w jednym z rogów jak i również w kuchni przy wentylacji i w łazience w rogu szafy wnekowej a sufitem pojawia sie czarny nalot i w tych miejscach skrapla sie woda jak zagotuje wode na gazie momentalnie okna sa zaparowane a jak gotuje cos dlużej to na sufitach w wyżej wymnienionych miejscach skrapla sie woda uchylenie okna nic nie daje ta sytuacja pojawia sie porą jesien-zima w lato tego problemu niema temperatura mnieszkania jest powyżej 20 stopni prosze o pomoc jak temu zaradzić serdecznie dziekuje i prosze o odpowiedz na e-mailaDZIEKUJE
Moja rada taka: dobry okap z wyciagiem mechanicznym nad kuchnia--wlaczac zawsze!!!!--przy gotowaniu!!!, wentylator sufitowy wyciagowy mechaniczny w lazience-wlaczac zawsze w czasie korzystania z prysznica!!!!!, mysle ze wentylator wyciagowy mechaniczny sufitowy w pokoju tez. Bardzo polecam zakup i stosowanie--wlaczanie. A takze--przenosny, elektryczny odwilzacz powietrza--bardzo, bardzo przydatne urzadzenie--szczegolnie w porach roku jak jesien i zima. Poza tym taki elektryczny odwilzacz powietrza "produkuje"-oddaje cieplo do pomieszczenia--a wiec podwojna korzysc. Wilgoc w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinna przekraczac 50. Najlepsza jest w granicach 35-50. Kup przyrzad-instrument do pomiarow zawartosci wilgoci w powietrzu--hygrometr--podobne w dzialaniu do termometra. Poza tym musisz sprawdzic czy jest wogole i w jaki sposob jest wykonane ocieplenie nad sufitem. Jesli jest ocieplenie-- to moze w jakis sposob przesunelo sie lub odsunelo od rogow pomieszczen. Wytworzyl sie w ten sposob mostek termiczny. Dosc czesto tak sie zdarza, gdy w okapach budynku umieszczone sa otwory wentylacyjne--wentylatory (nie mechaniczne-tylko proste, grawitacyjne w celu wentylowania poddasza). Ruch powietrza--ktore wpada przez te otwory wentylacyjne szczegolnie przy silniejszych podmuchach wiatru, mogl przesunac ocieplenie od rogow, a nawet na pewnej dlugosci sciany na poddaszu. Musisz to sprawdzic--szczegolnie teraz przed zima. W lecie gdy temperatura powietrza wewnatrz i na zewnatrz jest zblizona--nie ma mostku termicznego. Poza tym w lecie wilgoc powietrza jest o wiele mniejsza niz szczegolnie na jesieni i w zimie. Sa to pory roku z duza zawartoscia wilgoci w powietrzu. Do tego dochodzi wilgoc jaka sie wytwarza w Twoim mieszkaniu i pewnie klopot z ociepleniem na poddaszu--i problem gotowy. Ja mam zamontowane wentylatory wyciagowe w lazienkach. Stosuje--wlaczam prawie codziennie--szczegolnie teraz-jesien-zima- przenosny elektryczny odwilzacz powietrza--na dwie, trzy godziny--wieczorem. Takie sa moje rady. Moze beda inne rady takze od reszty forumowiczow. Zycze Ci powodzenia, pozdrawiam, Ela.
