konwektory czy elektryczne C.O. ?
Witam waszmościów !
Mam potrzebę przeczytania waszej porady na temat jak w tytule :
Co lepiej sobie założyc jeśli ma już byc elektryczne ogrzewanie ? Zwykłe grzejniki konwektorowe czy może całą instalację centralnego ogrzewania zasilanego przez piec elektryczny ?
Mieszkam sobie w starej kamienicy w mieszkaniu o powierzchni 50 metrów kwadratowych, przy czym nie mam zamiaru na codzień ogrzewac całej chatki. Mogę z przyczyn oszczędnościowych poprzestac na dwóch czy trzech pomieszczeniach, o powierzchni nie większej niż połowa mieszkania.
Słyszałem, że w obu sposobach ogrzewania rachunki za prąd będą takie same, tak jak efektywnośc samego grzania, za to koszt założenia C.O. to tysiące złotych, gdy tymczasem zwykłe grzejniki to koszt ledwie kilkuset złotych za jeden. A jak jest naprawdę, czy taki zwykły grzejnik rzeczywiście będzie lepszy od centralnego ?
Instalację c.o. z kotłem elektrycznym stosuje się głównie jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu podłączenia np. budynku do instalacji gazowej. Dużo tańsze i pewniejsze w działaniu będą grzejniki elektryczne zamontowane w każdym pomieszczeniu które tez można oddzielnie regulować.
