konwektory czy elektryczne C.O. ?
Witam waszmościów !
Mam potrzebę przeczytania waszej porady na temat jak w tytule :
Co lepiej sobie założyc jeśli ma już byc elektryczne ogrzewanie ? Zwykłe grzejniki konwektorowe czy może całą instalację centralnego ogrzewania zasilanego przez piec elektryczny ?
Mieszkam sobie w starej kamienicy w mieszkaniu o powierzchni 50 metrów kwadratowych, przy czym nie mam zamiaru na codzień ogrzewac całej chatki. Mogę z przyczyn oszczędnościowych poprzestac na dwóch czy trzech pomieszczeniach, o powierzchni nie większej niż połowa mieszkania.
Słyszałem, że w obu sposobach ogrzewania rachunki za prąd będą takie same, tak jak efektywnośc samego grzania, za to koszt założenia C.O. to tysiące złotych, gdy tymczasem zwykłe grzejniki to koszt ledwie kilkuset złotych za jeden. A jak jest naprawdę, czy taki zwykły grzejnik rzeczywiście będzie lepszy od centralnego ?
Instalację c.o. z kotłem elektrycznym stosuje się głównie jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu podłączenia np. budynku do instalacji gazowej. Dużo tańsze i pewniejsze w działaniu będą grzejniki elektryczne zamontowane w każdym pomieszczeniu które tez można oddzielnie regulować.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
