co sądzicie o styropianie?
Gość
Słyszałem, że styropian w ścianie może po prostu zniknąć (np. opary w rozpuszczalnika, smarowanie papy, duże zanieczyszczenie powietrza).
Co o tym sądzicie?
Istnieje taka szansa, ale przy pewnych zabezpieczeniach można się tego ustrzec. Nie można np. w pobliżu smołować papy, nie powinno się malować jakąś dziwną substancją fundamentów, bo opary mogą zniszczyć styropian.
Bez styropianu nie da się jednak zbudować domu (może się jednak da, ale o wiele drożej).
Styropian dobra sprawa, ale jak zacznie sie palić to ponoć nie do ugaszenia.
To jest prawda, był o tym kiedyś program w TVN.
Potwierdzają to też specjaliści - gdy zacznie się palić - strzela na odległość metra płonącymi kawałkami. Do tego opary są bardzo trujące.
Na styropian decyduj się tylko tam, gdzie nie bedzie dużym zagrozeniem - np. w podłodze.
  • 8 miesiące temu...
Jeszce tylko powiedz, iole tych rozpuszczalników lejesz w ściany?
