Kanały wentylacyjne
mklekow
Witajcie
Buduję dom samodzielnie i skończyłem ściany. W dwóch miejscach w murze zostawiłem pionowe przerwy na wymurowanie wentylacji z pustaków Schiedla. I teraz pytanie- jak uzupełnić te parę cm przerwy między ścianą a pustakami? Zalać zaprawą? Dać piankę?
pozdrawiam
mk
Kominów Shiedla nie należy łączyć ze ścianą na zaprawę, producent zaleca przy przejściach przez strop i innych połączeniach należy zastosować wełnę mineralną, którą następnie się tynkuje.
Nie bardzo rozumiem o czym piszesz.
Pustaki wentylacyjne - bo o nich chyba mowa, łączymy zaprawą montażową. A nie żadną wełną. Po co wełna.
Wszelkie "szpary" można potraktować zaprawą. Jest jeden wyjątek i tu bym się zgodził. Dla zapewnienia sztywności poziomej przejścia dachowego, a jednocześnie oddylatowania komina od konstrukcji budynku.
Przejścia dachowe są zestawem konstrukcyjnych elementów stalowych (kątowniki, łączniki, uchwyty krokwiowe i pręty) oraz stalowych elementów montażowych (wkręty i nakręki). Oferowane są w 2 wersjach (montaż na lub pod krokwiami oraz montaż między krokwiami). No ale mklekov pytał o ściany , więc...
Przy systemie kominowym (wysokotemperaturowym czyli odprowadzenie spalin z kotła) są pewne wskazania producenta.
"Otwór przejścia stropowego i dachowego musi być ze wszystkich stron większy od wymiaru zewnętrznego pustaka o min. 2-3 cm. (Przy konstrukcji drewnianej zachować odległość 5 cm). Wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną i zalać betonem.)"
Czyli finalnie system kominowy jest w strefie stropu żelbetowego niby dylatowany ale i tak zalany betonem-wylewką.
Przy pustakach wentylacyjnych nie ma takiego wymogu (albo ja się po prostu nie spotkałem).
Technika Kominowa 2008
Dokładnie, pytam o ścianę. Tak obrazowo, patrząc z góry:
SSSPKPSSS
S- ściana K - komin P - przerwa (1-4 cm) między już wymurowaną ścianą a kominem wentylacyjnym. Jeśli dobrze cię zrozumiałem mark01 to mogę po prostu na sztywno połączyć wentylację ze ścianą?
SSSPKPSSS
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
    • Swoją drogą to taki aneks jest fajny na imprezach, ale życie nie składa się z samych imprez i w miarę upływu lat ta kuchnia będzie coraz bardziej potrzebna.
    • Jeżeli pękają spoiny na połączeniach płyt to faktycznie znaczy, że w tym miejscu one "pracują". Na odległość nie sprawdzimy na ile to skutek ruchów elementów budynku a na ile lepszego lub gorszego zamocowania płyt.  W związku z tym polecałbym raczej wypełnienie spoin między nimi akrylem. Taka masa trwale zachowuje pewna elastyczność. W przeciwieństwie do szpachli na bazie gipsu nie pęka więc od drobnych ruchów. Akryl można przy tym normalnie pomalować.
