ZBG Napisano 6 października 2008 #1 Napisano 6 października 2008 Buduję dom w którym już w standardzie założona i zaprojektowana była wentylacja mechaniczna.Planuję że będę powietrze pobierał z rurowego GWC. GWC jak wiadomo w zimie ma lekko ogrzać powietrze w lecie na ochłodzić. Mam w związku z tym wątpliwości:1. Jak ma się grawitacja mechaniczna do rozpalenia kominka w salonie. Na projekcie jest dodatkowy wlot powietrza obok drzwi do salonu. Czy jeśli się pali w kominku to należy go otwierać, jeśli tak to czy wyłączać wentylacje mechaniczną. Dom ma też kanały wylotowe grawitacyjne, które należy zamykać włączając grawitację mechaniczną.2. Czy można wyłączać rekuperator z GWC w okresie wiosennym i jesiennym, gdzie nie potrzeba powietrza ogrzewać ani chłodzić. Czy też taka wentylacja musi chodzić ciągle.3. Dom jest w poddaszem użytkowym 149m2, na górze do każdego pomieszczenia doprowadzony jest wlot i wylot. Na dole w większości są wloty, wyloty tylko w łazience. Nie powinno być wszędzie wlotów i wylotów?
nabial Napisano 6 października 2008 #2 Napisano 6 października 2008 Cytat Buduję dom w którym już w standardzie założona i zaprojektowana była wentylacja mechaniczna.Planuję że będę powietrze pobierał z rurowego GWC. GWC jak wiadomo w zimie ma lekko ogrzać powietrze w lecie na ochłodzić. Mam w związku z tym wątpliwości:1. Jak ma się grawitacja mechaniczna do rozpalenia kominka w salonie. Na projekcie jest dodatkowy wlot powietrza obok drzwi do salonu. Czy jeśli się pali w kominku to należy go otwierać, jeśli tak to czy wyłączać wentylacje mechaniczną. Dom ma też kanały wylotowe grawitacyjne, które należy zamykać włączając grawitację mechaniczną.2. Czy można wyłączać rekuperator z GWC w okresie wiosennym i jesiennym, gdzie nie potrzeba powietrza ogrzewać ani chłodzić. Czy też taka wentylacja musi chodzić ciągle.3. Dom jest w poddaszem użytkowym 149m2, na górze do każdego pomieszczenia doprowadzony jest wlot i wylot. Na dole w większości są wloty, wyloty tylko w łazience. Nie powinno być wszędzie wlotów i wylotów? źle zrobiono tę wentylacje - wyloty powinny być w pomieszczeniach brudnych (kuchnia, łazienki, garderoby, pralnie), a wloty w czystych (pokoje). do kominka powinien być pod podłogą dodatkowy wlot powietrza rura fi 110-150) tęty i tylko tędy powietrze jest wtedy dostarczane do paleniska.GWC z założenia nie powinien pracować w okresach przejściowych (wiosna, jesień, bo temperatury są takie, że nie opłaca się go stosować, a tylko zwiększa opory) w dobrych instalacjach wentylacji mechanicznej załatwiają to odpowiednie sterowane temperaturowo przepustnice, które powodują albo pobieranie powietrza przez GWC albo przez czerpnię ścienną). innymi słowy wydałeś kupę forsy wcześniej nic nie czytając o wentylacji mechanicznej, a jacyś fajansiarze ci ją spi.... Czytanie naprawdę nie boli, a czasem pozwala wystrzegać się błędów
ZBG Napisano 6 października 2008 Autor #3 Napisano 6 października 2008 Ale projekt wentylacji mech jest właśnie w standardzie tego domu LK&344. Za to się nie dopłaca - standardowy projekt. Jeśli chodzi o wloty i wyloty to może się źle wyraziłem wlot rozumiem jako wlot ciepłego powietrza (wdmuchanie) do pomieszczenia. Wylot jako usunięcie powietrza (odessanie) z pomieszczenie więc chyba chodzi o to by z łazienki usunąć powietrze. Przepraszam za nieprecyzyjne wyrażanie się.Dziękuję za szybką odpowiedź i genialną uwagę odnośnie powietrza do kominka (obecne mieszkam w mieszkaniu które ma zrobioną właśnie taką dziurę pod oknem na wlot powietrza do kotła gazowego i nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie)Z tym GWC to też dobry pomysł.Dobrze że mam strop żerański, który właśnie za tydzień będę kładł. Przynajmniej na poziomie parteru nie ma wylewki i wszystkie rury na spokojnie się poukłada.
