kominek - jaki wybrać
Gość
stoję przed problemem, jaką markę kominka wybrać
oczywiście mam kilka typów, ale na rynku jest takie zatrzęsienie firm produkujących kominki, że boję się pudła
pomóżcie - co wy macie w domach
na co zwracać uwagę
Mam w domu Jotula I 510 BBE o mocy 14 kW. Jedną zimę juz nim grzałem.
Dość drogi, niestety, ale ładnie się prezentuje, nie mam też zastrzeżeń do pracy.
Może teraz kupiłbym większy model (niestety, też większa kasa).
Spala bardzo ładnie, tylko trzeba dość wolno otwierać drzwiczki, bo można zakopcić dom.
Po sezonie usterek brak - tylko szyber dość tępo chodzi i przesuwanie słychać w całym domu.
Jak się pali w kominku, czy szyba często się brudzi?
Jakie drewno używasz i jak często wybierasz popiół?
Wszelkie spostrzeżenie będą dla mnie cenne.
  • 5 miesiące temu...
Jeżeli masz zamiar ogrzewać dom kominkiem to raczej wybieraj firmy skandynawskie i wkład do ciągłego ognia, natomiast jeżeli będziesz palić tylko czasami to możesz wziąść coś tańszego. W przypadku kiedy będziesz wykorzystywać kominek nie często to pomysl o tradycyjnym murowanym - jego największą zaletą jest naturalny kontakt z ogniem (o kiełbaskach nie wspomnę).
:idea:
Sugeruję zastanowić sie nad kominkiem otwieranym do góry. Można uzyskać (przybliżony) efekt kominka tradycyjnego.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
