Czym "przykleić" wylewkę betonową do Dysperbitu?
Gość
Poprzedni właściciel zabezpieczył taras Dysperbitem, ja z tego tarasu robię zimowy ogród-jest potrzeba wykonania ok. 3-4 cm wylewki betonowej dla złapania właściwego poziomu - czy beton "przyklei" się do tego Dysperbitu? Ja wątpię,więc czym go " przykleić" ?
  • 7 miesiące temu...
Niczym. O ile warstwa będzie miała min.4 cm stanowi warstwę dociskową samoistnie funkcjonującą.
