działka rolna czy budowlana
karolina2
Witam. Prosze was o pomoc. Zastanawiam się nad kupnem domu w stanie deweloperskim. Szukamy z ogłoszeń albo w internecie. Często w tych odłoszeniach jest napisana oferta domu wybudowanego w stanie deweloperskim, ale na działce typu rolna (czego nie rozumiem). Czy można budować na działce typu rolna czy jają będę musiała sama odrolnić
Pozwolenie na budowę można uzyskać jedynie po odrolnieniu działki. Chyba,że deweloper sprzedaje jeszcze niepobudowane domy i dopiero przymierza się do rozpoczęcia inwestycji.
Budowa domu na działce rolnej możliwa jest wtedy, gdy ROLNIK wystepuje o warunki zabudowy na taką działkę. Rolnik niestety nie może czekać np. z kurami lub zwierzętami, dlatego też, dostaje szybciej pozwolenie na budynek mieszkalny i zapewne jeszcze na jakies budynki gospodarcze a działka ta rolna - ma status działki siedliskowej.
Proszę Cię o więcej informacji na tema DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ. Mam działkę rolną 56 arów w jednej gminie i kilka ha w innej gminie. Na tej 56-cio arowej prowadze sad i pasiekę pszczelą. Wystąpiłem o zgodę na budynek gospodarczy jednak nie dostałem jej gdyż jest to teren rolny i tak jest ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego. Gdyby to była działka siedliskowa??? Jednak na działce siedliskowej musi stać już jakiś budynek by móc wybudować inny. Nie pomogłyn tłymaczenia, że do sadu w samochodzie targam kosiarkę i inny sprzęt. Nie pomogło też, że nie mam warunków sanitarnych do odbioru miodu. Proszę mądrzejszych ode mnie może ktoś podpowie mi jak, co i gdzie mam załątwic by faktycznie móc wybudować tam budynek gospodarczy. Pozdrawiam szystkich. Jovars.
A grunty rolne z prawem zabudowy? Tych przecież nie trzeba odralniać...
Dokładnie tak, na takiej zasadzie kolega się budował.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.
