kosztorys budynek mieszkalny jednorodzinny
Witam!
Na wiosne planuje ruszyc z budowa, do 2010 planuje zamknac stan surowy(bez drzwi, okien, dach dachowka ceramiczna i okna dachowe). Poniżej przedstawie dane ogolne domu oraz kosztorys sporządzony przez firme, która będzie zajmowala się budowa. Materiały załatwiam we wlasnym zakresie podaje cene robocizny i sprzętu.
Jersli możecie to napiszcie swoje opinie co do tego kosztorysu, ja jestem w tej dziedzinie zupełnym laikiem a przydalaby mi się fachowa porada.
Dane ogolne:
Kubatura 985,10m3, powierzchnia zabudowy-178,90m2, powierzchnia uzytkowa 243,43m2, dl-14,28m, szer 15,48 wysokosc 8,47. Fundamenty ławy żelbetowe z betonu b-20 o wysokości 35cmscianki fundamentow gr. 25cm z bloczkow bet. Sciany nadziemia gr.24 z bloczkow gazobetonowych. Konstrukcja dachu drewniana pokryta dachowka ceramiczna.
Fundamenty: robocizna- 4000, sprzet-2000, sciany fundamentowe robocizna2740, sprzet 36,00, sciany nadziemia robocizna-14000, sprzet-950, strop i schody wewnętrzne: robocizna-7250, sprzet 1180, Dach: robocizna 20000, sprzet 900,
W sumie robocizna + sprzet wyjdzie ok. 54000tys. I teraz nie wiem czy to duzo czy nie budowa zachodniopomorskie.
